Page 2 of 4
Re: SdKFZ 7 , Nr.11, Germany
Posted: Sun Mar 30, 2014 4:12 pm
by Maarten Schutjes
Posted: Sun Mar 30, 2014 5:07 pm
by Martin Diessel
They are way too small, too -- they would look funny and unscale! Martin
Posted: Sun Mar 30, 2014 6:11 pm
by Christian Steinhauer
Hello Martin,
the whole pattern is unscale, the germans have mostly the "point-structure",
you can see it here
or here
Hallo Rolf, erinnerst Du Dich noch, wo wir bei Dir im Keller standen und ich den
silbernen Koffer sah. Der wäre Ideal.
Posted: Mon Mar 31, 2014 10:01 am
by Rolf Mönke
Hi Chris,
Ja, ich erinnere.......
Posted: Fri Apr 04, 2014 10:18 am
by Rolf Mönke
Habe doch allen Mut zusammen gerafft und die Fräsarbeiten begonnen. Nach etlichen Stunden ist das Folgende dabei rausgekommen:
Zunächst habe ich die Löcher angezeichnet und gekörnt. Vorgebohrt und Loch vergrößert.
Dann die Kontur ausgefräst
So sieht es dann aus.
Bei der mittleren Bank habe ich auf das Ausbohren verzichtet, und gleich gefräst. Erspart Zeit und einen Haufen Aluspäne.
Scharniertaschen gefräst und Scharniere montiert. Deckel drauf. Magnete für den Verschluss eingeklebt.
Habe die Armaturen Ringe für die Instrumente gedreht. Als Material habe ich PVC gewählt. Ist leichter als Alu zu bearbeiten.
Die Buchsen von der Seite. Noch mit Überlänge. Da sollen SMD LED hinein. Verschlossen soll es mit einen Stopfen werden –später--.
Die Hecksektion. Treibt mich zum Wahnsinn. Löcher passen nicht so, wie ich es gern hätte.
Posted: Tue Apr 08, 2014 9:52 am
by Rolf Mönke
Die Sitzkissen für die Besatzung ist von ARMORTEK aus Gummi vorgesehen. Das erschien mir in den Maßen nicht stimmig und das Gummi war auch verzogen. Habe mich daher entschieden, die Polster in PVC / Polystyrol nachzubauen. Zur Montage habe ich eine Schraube eingeklebt.
Löcher verspachtelt
Der Bodenbelag wird bei mir mit Riffelblech verändert. Ist wohl nicht sonderlich scale, habe auch nicht anderes vernünftiges Material bekommen. Bleche wollte ich mit meiner Minikreissäge schneiden, bis mir einfiel, das noch ein „Maschinchen“ vorhanden ist.
Kleber: 2 K Epoxi
Platz für den Lautsprecher
Posted: Thu Apr 24, 2014 11:52 am
by Rolf Mönke
Das Armaturenbrett habe ich ausgefräst um Platz für die elektrische Verkabelung zu bekommen.
Mal die Seitenwände angehalten.
Sitze nach dem Spachteln und färben.
In hinteren Aufbau kommt die Elektronik hinein. Aus PVC ein Fundament geklebt.
Posted: Fri May 23, 2014 10:25 am
by Rolf Mönke
Kleine Fortschritte.
Größenvergleich 1:35 zu 1:6
Der Rahmen der Klappwindschutzscheibe wurde ausgefräst, für die Aufnahme der Plexiglasscheibe.
Posted: Fri May 23, 2014 10:41 am
by Rolf Mönke
Die Motoren sind endlich von ARMORTEK eingetroffen.
Und meine Werkzeuge sind fertig
Posted: Sat Jun 07, 2014 9:01 am
by Rolf Mönke
Es ging wieder ein bisschen weiter
Lenkservo
Akkuhalterung
Mein Problemthema: Elektronikausbau…
Um mit einem Servo das Lenkrad mitbewegen zu können, wird ein Servo eingebaut. Dieser geht auf einen Hebel, der die Lenksäule/Lenkrad dreht. Hier der Anfang des Lenkhebels für die Lenksäule
Einbau der Servos
Die Seiltrommel der Winsch. Um zu Vermeiden, das das Seil unter die Trommel kommt, habe ich ein Blech gebogen, das die Trommel gegen abrutschen des Seils hindert. So hoffe ich jedenfalls…
Lenkrrad
Posted: Sat Jun 07, 2014 1:13 pm
by phil fitzpatrick
Hi Rolf
Nice work and thanks for posting all you pictures,its good to
see where all the parts go and how much room.
Posted: Sun Jun 08, 2014 9:22 am
by Rolf Mönke
Hello,
I'm watching you too ..
Posted: Sun Jun 08, 2014 9:58 am
by Paul Morris
Hello Rolf.
Superb this is going to be a very nice model when complete thanks for posting.
Cheers Paul.
Posted: Wed Jun 18, 2014 9:34 am
by Rolf Mönke
Posted: Wed Jun 18, 2014 11:13 am
by phil fitzpatrick
Nice work Rolf
great details and pictures,looks very good.
