Kettenriss; Einsatz eines Bergepanthers
For local language discussions or events only relevant to the local country. Please note that discussions are still bound by the Armortek Forum rules and discussions should be restricted to Armortek 1:6 scale models and accessories.
Gerhard Michel
Has liked: 3 times
Been liked: 691 times
Post by Gerhard Michel »
Hallo zusammen,
hier mal eine kleine Bilderserie vom "scharfen" Einsatz eines Bergepanthers. Das Ganze spielte sich anno 2014 beim ersten und einzigen Kulmbacher Panzertreffen ab. Viel Spaß beim Gucken!
Der Bergepanther macht Zugversuche mit einem BT-Tiger. Das ist noch "Training":
Bigtanks-Modelle sind bekanntlich leicht zu ziehen oder zu schieben, weil die Stirnradantriebe sehr leichtgängig sind. Das war also kein Problem für die vorbildgetreu funktionierende Seilwinde.
Natürlich ist auch der große Erdsporn voll funktionsfähig.
Im Laufe des Gefechts hat es dann einen AT-Jagdpanther erwischt. Die Kette ist gerissen. AT-Modelle haben Schnecken- oder neuerdings Spiroidgetriebe und sind kaum zu schieben oder zu ziehen, wenn die Ketten drauf sind.
Der Bergepanther kommt heran:
Die Kette wird ausgelegt:
Der Jagdpanther ist schon angehängt:
Hier zwischendurch ein Blick auf das gebrochene Kettenglied:
Der Bergepanther zieht den Jagdpanther auf seine Kette:
Der Tiger überwacht den Vorgang und sichert gegen Feindeinwirkung bis zum erfolgreichen Abschluss:
Alles erledigt; das Werkzeug kann wieder eingepackt werden:
Der Sporn wird wieder gehoben und vertäut:
Zum Schluss noch ein Blick auf die Winde:
Gerhard
Jerry Carducci
Has liked: 3 times
Been liked: 1120 times
Re: Kettenriss; Einsatz eines Bergepanthers
Post by Jerry Carducci »
Ich mag diese Winde. Wer hat das Stück gemacht? Es ist ein echtes "Show piece" im Bergepanther!
Simon Peck
Has liked: 7 times
Been liked: 46 times
Post by Simon Peck »
That tool box is nice. Where’s it from?
Gerhard Michel
Has liked: 3 times
Hello,
sorry for the delay. I suppose that all additional components are made by the owner himself (William Gardeniers, well known also in this forum).
Gerhard
