Hi guys,
I have already started to assemble my SdKfz 7 kit. The plan is to build a late version. I have designed a gear box with an integrated differential and steering brakes. For driving the model I am using a Hacker outrunner brushless motor.
On last weekend I could do a first driving test, which works sufficiently, but I still have to tune the brakes.
Attached are some pictures from the gear box.
All electronic equipment will be placed inside the fuel tank
The motor for driving the winch is also placed inside the gear box
Next time I will do a small movie.
SdKfz 7 late
- Günter Gäbelein
- Has liked: 41 times
- Been liked: 143 times
- Heiko Sattler
- Been liked: 535 times
Re: SdKfz 7 late
Hi Günter
Bin gerade über dein Baubericht gestoßen schade das dieser so kurz ist und nicht die erhoffte Resonanz bringt aber das ist ja fast immer so
Gibt es Fortschritte an deinem sdkfz 7 würde gern mehr Bilder von deinem Baubericht sehen.
- Günter Gäbelein
Re: SdKfz 7 late
Hi Heiko,
das ist "noch" der aktuelle Bauzustand. Ich wollte erst zwei andere Baustellen (FT17 und Wiesel TOW) fertig machen. Zum Wiesel werde ich demnächst etwas posten. Anaschließend möchte ich am SdKfz 7 weiter machen
Die Bremsen im SdKfz 7 sind übrigens die gleichen wie im FT17.
Günter
Günter
- Heiko Sattler
Re: SdKfz 7 late
Ich werde auch ein sdkfz7 Late Version bauen mir gefällt die vereinfachte Version viel besser freu mich wenn es weiter geht warum hast du keine Originale AT Motoren benutzt..???
- Has liked: 1341 times
- Been liked: 1538 times
Re: SdKfz 7 late
I would be interested to know what sort of gearbox and braking system you have used.
Many years ago I purchased the plans for the Cerjak gearboxes and braking systems but all the shafts and collars needed were beyond my machining skills at the time (and probably still are )
- Günter Gäbelein
Re: SdKfz 7 late
Hi Adrian,
the gearbox is self made. It is also including the drive for the winch.
differential
The brake I used are from the same supplier
brakes
differential
brakes
Günter
Günter
- Günter Gäbelein
Re: SdKfz 7 late
Hi all,
I restarted working on the SdKfz 7 after a long brake. The cabin is completely new. The driving wheel is working. The electronic is mainly placed in the tank below the seats.
Günter
Günter
Re: SdKfz 7 late
Wonderful innovations
- Has liked: 118 times
- Been liked: 752 times
Re: SdKfz 7 late
Hi Gunter, always love following your Engineering marvels! Will be another masterpiece I'm sure. SDKFZ 7 one of my favorites!
B
B
- Has liked: 218 times
- Been liked: 176 times
Re: SdKfz 7 late
Hi Gunter
Are those seat cushions 3D printed ?
Great build
Great build
- Günter Gäbelein
Re: SdKfz 7 late
Hi Derek,
yes the cushions are 3D printed. The cooler used as speaker box, the inlays for the bonnet and the attachment (black parts) of the frame for the wooden flatbed too.
Günter
Günter
