Page 3 of 3
Re: Leo Hamburg
Posted: Sat Oct 12, 2024 3:27 pm
by Andre Meylan
Rolf Mönke wrote:
Fri Oct 11, 2024 8:40 am
An der Wanne die Lampen und IR-Scheinwerfer montiert. Ebenfalls den Lampensatz von ARMORTEK eingebaut und in Betrieb genommen. Fernsteuerung mit Fahrzeug verbunden. Lässt sich ansteuern aber noch Kleinigkeiten fehlen.
Nebel Anlage zusammengesetzt. Rohr Motor angepasst.
Bei mir soll eine autonome Waffenstation angebaut werden. Diese hatte ich schon vor längerer Zeit bekommen und angepasst. Nun musste das Dreh Werk angepasst werden und die Lafette eingefügt werden.
So cool diese leckeren Sachen zu sehen ... wahre Prachtstücke im kleinsten Detail !!!
Vielen Dank für die Bilder, Rolf! Beste Grüsse, André
Re: Leo Hamburg
Posted: Tue Nov 05, 2024 8:59 am
by Rolf Mönke
Modifizierung vom A4 zu A7.
Die ARMORTEK Kanonenblende wurde kleiner gefräst. In vielen kleinen Schritte, das ich noch keine Vorstellung habe wie unter der Panzerung die Gegebenheiten aussehen müssen…..
Nach div. Fräsgängen mit der Anpassung der Zusatzpanzerung begonnen.
Re: Leo Hamburg
Posted: Sat Nov 23, 2024 11:46 am
by Rolf Mönke
Turm Zusatzpanzerung angefangen zu entwickeln……………
Werde mich wohl von meiner BRIXL Fernsteuerung verabschieden müssen. Schade, habe nun keine 12 – 20 Kanäle mehr. Muss wohl mit 8 Kanälen auskommen. Habe eine FUTABA T14 bekommen. Es gibt jedoch wohl Schwierigkeiten mit den Protokollen ((T.FHSS, S-THSS, S-Bus, FASST). Habe keine Ahnung was das für Auswirkungen hat.
Re: Leo Hamburg
Posted: Sat Nov 23, 2024 3:46 pm
by Stanislav Yanev
Rolf
Tolle Arbeit, ich verfolge deine Fortschritte
Re: Leo Hamburg
Posted: Mon Nov 25, 2024 9:39 am
by Rolf Mönke
Danke..............
Re: Leo Hamburg
Posted: Mon Dec 02, 2024 9:47 am
by Rolf Mönke
Guten Morgen, ich habe ein Problem mit den Fahrmotoren des LEO. Ein Motor dreht rechts herum, der Andere links herum. Ich möchte einen Motor in der Drehrichtung umdrehen, aber ohne in der Fernsteuerung Veränderungen vorzunehmen.
Das Tauschen der drei Kabel zwischen dem Motor und dem Fahrtenregler hat keinen Erfolg gebracht.
Erbitte Hilfe , aber bitte einfach, ich habe keine Ahnung von der Elektronik!!!!!
Re: Leo Hamburg
Posted: Mon Dec 02, 2024 2:46 pm
by David Merritt
Hi Ralf, Is that not intentional?
When installed, for the tank to travel forward one motor is required to rotate clockwise and the other anticlockwise due the the left and right hand installation of the drives to each track.
Davis.
Re: Leo Hamburg
Posted: Tue Dec 03, 2024 9:43 am
by Rolf Mönke
Danke für eure Hilfe. Es könnte der Mixer sein. Lenkkanal verkehrt rum. Denn beim lenken laufen die Motoren zusammen in gleicher Richtung.
Thanks for your help. It could be the mixer. Steering channel is the wrong way round. When steering, the motors run together in the same direction.
Grüße
Rolf
Re: Leo Hamburg
Posted: Fri Dec 06, 2024 8:33 am
by Rolf Mönke
Problem gelöst! Es war der Mixer. Mit Hilfe eines hamb. Mitbastlers konnte das Thema geschlossen werden.
Für den leo hatte ich mich entschlossen auf eine andere Fernsteuerung zu verwenden. Statt 12 Kanäle muss ich aber mit 8 auskommen. Dafür konnte ich die fertige Programmierung per SD Karte übernehmen. Jetzt kann ich den Deckel auf die Wanne setzen.
Ich möchte mich noch einmal für die Hilfe aus dem Forum bedanken, es kamen die richtigen Gedanken Anstöße.
Re: Leo Hamburg
Posted: Tue Jan 28, 2025 9:13 am
by Rolf Mönke
Kleines Update. Bin noch am basteln….
Fernsteuerung läuft. Habe an der Elektrik gearbeitet. Ist mir gelungen auch ein Bremslicht und Rundumkennleuchte zu installieren.
Daneben bin ich an der Turm Zusatzpanzerung am Werken. Auch die Turmbesatzung ist am werden. Ein guter Bekannter kann die Figuren drucken und hat sich bereit erklärt diese zu fertigen, incl. Bewegung.
