Leo Hamburg
For local language discussions or events only relevant to the local country. Please note that discussions are still bound by the Armortek Forum rules and discussions should be restricted to Armortek 1:6 scale models and accessories.
Gian Marco Menozzi
Has liked: 15 times
Been liked: 324 times
Re: Leo Hamburg
Post by Gian Marco Menozzi »
HI,
Ein Kompliment für die große Arbeit,
die ich gesehen habe, eine Kuriosität,
der Motor, den ich verwendet habe,
und das neue bürstenlose Gehäuse von Armortek oder eine Ihrer Erkenntnisse?,
Ciao
Marco
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Been liked: 142 times
Re: Leo Hamburg
Post by Rolf Mönke »
Ist von ARMORTEK. Serie.
Greetings from Hamburg
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Habe die „2.Etage“ durchdacht und gebaut. Polystyrol 10mm Schaumvariante. Dann Verjüngt um Platz zwischen Lautsprecher und Motorabdeckung zu schaffen. Die Zylinderschrauben auf Grund des hohen Kopfes ersetzt durch flache Schrauben (links).
Deckel passt und die Lautsprecher liegen genau unter den Gittern.
Kopfzerbrechen!! Wenn der Turm montiert ist, und man Teile für den Rohr Hub Motor montieren will, dann hat man Probleme mit der Demontage der Wiege. An die beiden M5 er Schrauben kommt man kaum ran. Nach der Montage der Winkel geht es überhaupt nicht mehr. Selbst wenn man die Innenverkleidung teilweise abbaut………
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Problem gelöst. Habe durch die Turm Decke Bohrungen angebracht. Durch diese kann ich jetzt einen Inbus Schlüssel stecken. Die M5er Sechskantschrauben habe ich durch Inbusschrauben ersetzt. Weil meine neuen Schrauben ein wenig zu kurz waren, habe ich per Zapfensenker die Bauhöhe verringert.
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Stanislav Yanev
Been liked: 84 times
Re: Leo Hamburg
Post by Stanislav Yanev »
Hi Rolf bisher tolle Arbeit
Wie ist die Übersetzung des neuen Antriebs Armortek?
Chang
Has liked: 16025 times
Been liked: 452 times
Re: Leo Hamburg
Post by Chang »
Hallo Rolf.
Ich bin mir sicher, dass Sie zwei Rückspiegel nicht ignorieren werden, die seltsamerweise nicht im Bausatz enthalten waren.
Grüße,
Lerh Chang
(I am sure you will not ignore two rear mirrors that oddly weren't included in the kit.) :D
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
@Stanislav: keine Ahnung ,bin noch nicht gefahren.......
@Lerh: Hallo, ja der Zubehör..... Ich suche noch vergleichbare Spiegel.
Mögt ihr meine Beiträge? Leider ist mein Englisch sehr schlecht, was mir das Leben ein wenig schwer macht. Ich hoffe es ist trotzdem interessant für euch.
Grüße...
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Kevin Hunter
Has liked: 598 times
Been liked: 145 times
Re: Leo Hamburg
Post by Kevin Hunter »
Hi Rolf, it doesnt matter if you use German or English. Your photos speak a universal language. Please keep posting.
Hallo Rolf, es spielt keine Rolle, ob du Deutsch oder Englisch verwendest. Ihre Fotos sprechen eine universelle Sprache. Bitte posten Sie weiter.
Stanislav Yanev
Re: Leo Hamburg
Rolf
Ich habe nur gefragt, wie viele Zähne das große und das kleine Zahnrad haben. des neuen Antriebspakets von A.T
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
@Stanilav: habe die Zähne leider nicht gezählt.
@Kevin: danke!! Deshalb mache ich Fotos. Vielleicht hilft es Einem.......
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Weiter im Layout für die Elektrik
Ladestation integriert
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Mein Heckteil ist fertig. Hier ein paar Bilder.
Ebenso die SECTUS Kamera Gehäuse. Das sind 3D Druckteile eines bekannten Modellbauers aus dem Süden. Super Teile!!
Warte auf die Rücksendung meiner Fernsteuerung. War zur Wartung beim Hersteller BRIXL.
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Wieder ein bisschen weitergemacht.
Hatte nach Erhalt der Original ARMORTEK Nebelwerfer mich entschieden die zu langen Nebelwerfer neu machen zu lassen. Diese sind nun angekommen, 3D Druck. Deutlich sind die zu langen Alu Nebelwerfer zu erkennen.
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
An der Wanne die Lampen und IR-Scheinwerfer montiert. Ebenfalls den Lampensatz von ARMORTEK eingebaut und in Betrieb genommen. Fernsteuerung mit Fahrzeug verbunden. Lässt sich ansteuern aber noch Kleinigkeiten fehlen.
Nebel Anlage zusammengesetzt. Rohr Motor angepasst.
Bei mir soll eine autonome Waffenstation angebaut werden. Diese hatte ich schon vor längerer Zeit bekommen und angepasst. Nun musste das Dreh Werk angepasst werden und die Lafette eingefügt werden.
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Stanislav Yanev
Re: Leo Hamburg
Rolf
Great job .enjoy watching your build
