Leo Hamburg
- Has liked: 29 times
- Been liked: 122 times
Leo Hamburg
Ein paar Bilder:
Richtig Spaß hat es gemacht, die echteren Kotflügel zu montieren. Viele kleine Einzelteile mussten zusammengebaut werden. Tolle pass Genauigkeit!!
- Gerhard Michel
- Has liked: 3 times
- Been liked: 594 times
Re: Leo Hamburg
Hallo Rolf,
aah, ein neuer Versuch mit dem Leo hier im Forum. Viel Erfolg diesmal!
Gerhard
Gerhard
Re: Leo Hamburg
An der Seitenwand Rechts gearbeitet. Abgefräste Seiten Teil für die Energie Erzeugungs Anlage.
Vom ARMORTEK Seitenteil ca die Hälfte der Wanddicke ab- bzw ausgefräst. Dann Neues Bauteil eingefüg, verklebt und anschließend verschraubt.
Kettenräder montiert und an gefast. Fahrerluke abgeändert
Gehäuse für die Energie Erzeugungs Anlage zusammengeschraubt, angepasst………….
- Chang
- Has liked: 15564 times
- Been liked: 410 times
Re: Leo Hamburg
Rüsten Sie den Leopard 2A4 auf A6 oder sogar A7 auf , Rolf ?
Ich würde mir gerne die zusätzliche Keilpanzerung des A6-Turms, den versetzten PERI R17A3 Kommandant Enrundblick Periskop und die L55-Kanone ansehen.
(Google Übersetzung )
Lerh Chang
Lerh Chang
Re: Leo Hamburg
Hello Mr. Chang, I'm trying to build an A7x. There are still a lot of questions to be answered. Yes, it should have the wedge armor and the long gun.
But it's still taking a while....... Still waiting for a missing part from the delivery.
(auch Google)
(auch Google)
Re: Leo Hamburg
Da ich davon ausgehe, dass das Oberdeck diverse Male auf und abgebaut werden wird, habe ich entschieden, die Verschraubung statt mit Schraube und Mutter lieber mit einem Gewindeeinsatz zu versehen. Es lässt sich einfacher lösen oder wieder festsetzen.
Die Wannen Änderung für das Energie Erzeugung Gerät an das Deck angepasst und verbolzt.
Vorarbeiten an der vorderen Zusatzpanzerung am Bug. Muss eine stabile Unter Konstruktion schaffen, da die Zusatz Panzerung aus Polystyrol gebaut ist.
Bei der Energie Anlage und der Bugpanzerung habe ich auf die Hilfe von Herrn Ludwig ( Ludwig-Bochum@t-online.de) zurückgegriffen. Er hat diese Teile für 1:16 in seinem Angebot. Er ist so freundlich gewesen mir diese Teile auf 1:6 hoch zu skalieren. Mit Erfolg.
- Has liked: 688 times
- Been liked: 296 times
Re: Leo Hamburg
An der Wanne weitergewerkelt. Kette fertiggestellt. Kette fertig gestellt. Auspuff Gräting zusammengesetzt. Hier hat ARMORTEK etwas Listiges gemacht. Um ein sphärischer Eindruck zu erwecken wurde die Gräting aus mehreren gelaserten Blechen gemacht. Durch zusammensetzen der einzelnen, in Größe unterschiedlichen Scheiben lässt sich der Eindruck erwecken, das das Teil ein räumliches Aussehen bekommt... Ich habe die einzelnen Bleche verlötet.
Re: Leo Hamburg
Minenschutz fertig gestellt und unter Farbe gebracht. Da ARMORTEK im Wannen Boden Bohrungen vorgesehen hat, denke ich, dass dort wohl noch Teile befestigt werden müssen. Um den Minenschutz dann zu demontieren, habe ich lange Schrauben in die Minen Platte eingelassen und verspachtelt. Somit lässt sich der Mienenschutz wieder abbauen ohne das Modell wieder zu drehen.
Nach Montage das Modell wieder gedreht. Kran sei Dank. Im Inneren habe ich die Schrauben für die Minenschutz Demontage farblich gekennzeichnet.
Re: Leo Hamburg
Ketten montiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten (Fehler beim Montieren der Kettenkränze) laufen die Ketten super. Eigene Schuld! Zu dämlich auf Kennzeichnungen zu achten.
Um die Bugpanzerung zu montieren habe ich den Fräs Satz von Herrn Ludwig auf 1:6 hoch skalieren lassen. Um einen starken Bug zu bekommen hat mein Schlosser ein Gerüst aus Stahl angefertigt. Auf dieses Teil soll en die Kunststoff Teile von Ludwig kommen. Anpassungen am Skelett aus Stahl
Aufkleben und verschrauben der Kunststoff Teile.
Re: Leo Hamburg
Habe wieder unwichtige Sachen gemacht, hier Turmluken Verriegelung
Weitere Arbeiten an der Zusatz Panzerung Wanne
- Has liked: 14 times
- Been liked: 323 times
Re: Leo Hamburg
HI,
Congratulations for the excellent work you are doing,
just out of curiosity,
is the motor you are using the new armortek brushless or is it your own creation?
Hi
Marco
Hi
Marco
