Leo Hamburg
For local language discussions or events only relevant to the local country. Please note that discussions are still bound by the Armortek Forum rules and discussions should be restricted to Armortek 1:6 scale models and accessories.
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Been liked: 147 times
Leo Hamburg
Post by Rolf Mönke »
Ein paar Bilder:
Richtig Spaß hat es gemacht, die echteren Kotflügel zu montieren. Viele kleine Einzelteile mussten zusammengebaut werden. Tolle pass Genauigkeit!!
Greetings from Hamburg
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Gerhard Michel
Has liked: 3 times
Been liked: 646 times
Re: Leo Hamburg
Post by Gerhard Michel »
Hallo Rolf,
aah, ein neuer Versuch mit dem Leo hier im Forum. Viel Erfolg diesmal!
Gerhard
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
An der Seitenwand Rechts gearbeitet. Abgefräste Seiten Teil für die Energie Erzeugungs Anlage.
Vom ARMORTEK Seitenteil ca die Hälfte der Wanddicke ab- bzw ausgefräst. Dann Neues Bauteil eingefüg, verklebt und anschließend verschraubt.
Kettenräder montiert und an gefast. Fahrerluke abgeändert
Gehäuse für die Energie Erzeugungs Anlage zusammengeschraubt, angepasst………….
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Chang
Has liked: 16034 times
Been liked: 452 times
Re: Leo Hamburg
Post by Chang »
Rüsten Sie den Leopard 2A4 auf A6 oder sogar A7 auf , Rolf ?
Ich würde mir gerne die zusätzliche Keilpanzerung des A6-Turms, den versetzten PERI R17A3 Kommandant Enrundblick Periskop und die L55-Kanone ansehen.
(Google Übersetzung :mrgreen:)
Leopard 2A6.jpg (126.37 KiB) Viewed 3313 times
Lerh Chang
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Hello Mr. Chang, I'm trying to build an A7x. There are still a lot of questions to be answered. Yes, it should have the wedge armor and the long gun.
But it's still taking a while....... Still waiting for a missing part from the delivery.
(auch Google)
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Da ich davon ausgehe, dass das Oberdeck diverse Male auf und abgebaut werden wird, habe ich entschieden, die Verschraubung statt mit Schraube und Mutter lieber mit einem Gewindeeinsatz zu versehen. Es lässt sich einfacher lösen oder wieder festsetzen.
Die Wannen Änderung für das Energie Erzeugung Gerät an das Deck angepasst und verbolzt.
Vorarbeiten an der vorderen Zusatzpanzerung am Bug. Muss eine stabile Unter Konstruktion schaffen, da die Zusatz Panzerung aus Polystyrol gebaut ist.
Bei der Energie Anlage und der Bugpanzerung habe ich auf die Hilfe von Herrn Ludwig ( Ludwig-Bochum@t-online.de) zurückgegriffen. Er hat diese Teile für 1:16 in seinem Angebot. Er ist so freundlich gewesen mir diese Teile auf 1:6 hoch zu skalieren. Mit Erfolg.
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Has liked: 721 times
Been liked: 332 times
Re: Leo Hamburg
Post by Christoffer Ahlfors »
Gewindeeinsatz - super! :D
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
An der Wanne weitergewerkelt. Kette fertiggestellt. Kette fertig gestellt. Auspuff Gräting zusammengesetzt. Hier hat ARMORTEK etwas Listiges gemacht. Um ein sphärischer Eindruck zu erwecken wurde die Gräting aus mehreren gelaserten Blechen gemacht. Durch zusammensetzen der einzelnen, in Größe unterschiedlichen Scheiben lässt sich der Eindruck erwecken, das das Teil ein räumliches Aussehen bekommt... Ich habe die einzelnen Bleche verlötet.
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Minenschutz fertig gestellt und unter Farbe gebracht. Da ARMORTEK im Wannen Boden Bohrungen vorgesehen hat, denke ich, dass dort wohl noch Teile befestigt werden müssen. Um den Minenschutz dann zu demontieren, habe ich lange Schrauben in die Minen Platte eingelassen und verspachtelt. Somit lässt sich der Mienenschutz wieder abbauen ohne das Modell wieder zu drehen.
Nach Montage das Modell wieder gedreht. Kran sei Dank. Im Inneren habe ich die Schrauben für die Minenschutz Demontage farblich gekennzeichnet.
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Ketten montiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten (Fehler beim Montieren der Kettenkränze) laufen die Ketten super. Eigene Schuld! Zu dämlich auf Kennzeichnungen zu achten.
Um die Bugpanzerung zu montieren habe ich den Fräs Satz von Herrn Ludwig auf 1:6 hoch skalieren lassen. Um einen starken Bug zu bekommen hat mein Schlosser ein Gerüst aus Stahl angefertigt. Auf dieses Teil soll en die Kunststoff Teile von Ludwig kommen. Anpassungen am Skelett aus Stahl
Aufkleben und verschrauben der Kunststoff Teile.
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Kleine Fortschritte….
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Habe wieder unwichtige Sachen gemacht, hier Turmluken Verriegelung
Weitere Arbeiten an der Zusatz Panzerung Wanne
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Bin immer noch am Bugpanzer tätig. Kettenschürzen gefertigt und montiert.
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Rolf Mönke
Has liked: 60 times
Re: Leo Hamburg
Weitere Fortschritte
Erste Anprobe mit dem Turm und die Fahrmotoren installiert
Rolf
bosswilli-hh@gmx.de
Gian Marco Menozzi
Has liked: 15 times
Been liked: 324 times
Re: Leo Hamburg
Post by Gian Marco Menozzi »
HI,
Congratulations for the excellent work you are doing,
just out of curiosity,
is the motor you are using the new armortek brushless or is it your own creation?
Hi
Marco
